我第一次用KEIL !我就直接建工程 选器件 编写原文件(C的)结果报错 如下:
beep.axf: error: L6913E: Invalid value for --ro-base.
我不知道为什么?
我准备用KEIL生成HEX ISP到芯片里!! 答 1: ro-base无效
以前深思有篇文章,专门讲分散加载, 你可搜一下. 答 2: 估计你选择的是RealView编译器,改用keil CARM会容易些如果你选的是RealView,要在工程选项的linker标签页中设置RO跟RW地址,根据实际的芯片来决定。
一般来说,RO是FLASH的开始地址,RW是RAM的开始地址。
建议你改用Keil CARM编译器。先关掉工程,然后将编译器设置为CARM,然后新建工程,添加startpu.s文件,
新建一个.c文件,写个main函数,就可以编译通过了。
答 3:
谢谢
答 4:
omputer00 你这个KEIL FOR ARM是高版本的吧?是3.32的吧?里面好像没有AXD的编译器选项?低一点的版本3.31有AXD编译选项,也是要选对RO和RW的,当然可以填配置文件。
你说的startpu.s是自几写的,还是跟周立公ADS里的模块一样的? 答 5: startup.s文件是由keil自动生成的。 答 6: 00:是哪个版本?谢谢。。我的好象和你的选项不一样。 答 7: 我还是不明白你的意思! 答 8: keil 答 9: 没说完,是keil for ARM 2.50 答 10: 链接错误Keil编译以前的Project,出现这个错误
LPC2292_CANSTM.axf: Error: L6242E: CANnot link object __main.o as its attrib
utes are incompatible with the image attributes.哪位指点一下,谢谢(我用的是KeilARM300a 答 11: Kiel CARM为什么选择了在Kiel CARM后只有在安装文件相同目录(Examples)下建的工程才能编译过,而选择RealView没有这种情况,但选择RealView后编译看不到有多少代码? 答 12: 看一下帮助文件。KARM设置简单。RV还的设置RAM,ROM。
我不知道为什么?
答 3:
谢谢
答 4:
omputer00 你这个KEIL FOR ARM是高版本的吧?是3.32的吧?里面好像没有AXD的编译器选项?低一点的版本3.31有AXD编译选项,也是要选对RO和RW的,当然可以填配置文件。你说的startpu.s是自几写的,还是跟周立公ADS里的模块一样的? 答 5: startup.s文件是由keil自动生成的。 答 6: 00:是哪个版本?谢谢。。我的好象和你的选项不一样。 答 7: 我还是不明白你的意思! 答 8: keil 答 9: 没说完,是keil for ARM 2.50 答 10: 链接错误Keil编译以前的Project,出现这个错误
