电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 晕死,外部中断1运行一会,系统复位
晕死,外部中断1运行一会,系统复位
2006-09-17 18:14:16     打赏
晕死,外部中断1运行一会,系统复位
关键词: 晕死     外部     中断     运行     一会     系统     复位
2006-12-22 22:43:00     打赏
问   我用lpc2210,外部中断1用在了cs8900上,也就是p0.3接cs900的int0!
能收发数据!
  但tcp/ip运行一会,系统就会复位,运行的时间长短不一定!
只要我把网线拔下来,这时候没外部中断1触发了,就不会有事!
哪位大侠救救俺啊!:( 答 1: 可能是UCOS的配源分配出了问题。试试修改中断嵌套层数。 答 2: 谢谢,问题解决  是因为频繁开关中断!
谢谢你的答复
