电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » FLASH,SRAM 如何使用片内FLASH,和片外SRAM?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: FLASH     如何     使用     片内     片外
2006-12-22 22:43:00     打赏
问    大家好,我准备飞利浦的ARM2292做产品,由于代码量不大,128K够用了,就用片内的;而SRAM不够,我外挂128K X16的;不知道如何设置使用片内的FLASH和片外的SRAM,片内的SRAM可以一起使用吗?
   期盼各位朋友的回复,谢谢!
  答 1: 通过boot0, boot1来设置是片内存储器还是片外 答 2: sureADS:根据link的PDF帮助文档编写scf文件,这种分区的内存分配,注意设置内部RAM的最大区域。
keil:51一样的方式,内部RAM设置范围,其它到外部RAM。
