电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » KEIL,FLASH,FILE,SYSTEM 关于KEIL下FLASH FILE
KEIL,FLASH,FILE,SYSTEM 关于KEIL下FLASH FILE SYSTEM的问题?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: FLASH     SYSTEM     关于     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 ARTX例程下只给了个RAM的例子,有没有高手用在FLASH中成功了,可否分享下。 答 1: fs_FlashPrg.c里面移植应该就可以了用在NANDFlash上的话没什么用,只是构成一个队列,没有针对NANDFlash进行专门的优化 答 2: 请详细讲解下。谢谢您的回复。
他有个RAM的例子,我对照着自己的可以跑起来。但是FLASH一直不行,帮助里说要生成ARF的lib文件,通过改写ARF_LIB工程来生成,那fs_FlashPrg.c这个文件主要是封装了3个底层的操作函数,是放在ARF_LIB这个工程里,还是放在用户自己的程序里。放在自己程序里连接的时候有多重定义的错误。
我是放在ARF_LIB工程里,编译生成ARF.lib放到KEIL库里面。但是在编应用程序的时候老是出现问题。
还请详细讲解下。 答 3: 经过艰苦调试终于调通了。总结下调试经验。希望对大家有帮助。1、在KEIL下软件仿真的时候总会有访问XX地址失败的信息,如果软件访问某段不在片内的地址,必须用MAP便宜器指令,设定访问权限。
2、FLASH的文件系统,必须先finit初始化为FF,所以如果软件仿真,也必须把对应的地址空间的内容变成FF,这时可以写个ini文件。
3、ARTX下的文件系统还不是很完备,但是做为学习和简单的应用还是比较好,虽然是连接到ARF的LIB中,但是可以通过SET SRC来进行源代码级的调试,而在KEIL下软件仿真还是比较好的。
