我用笔记本(T43)的并口连接JTAG的并口,用AXD调试时出现如下错误:
DBT Warning 00139:Coonnecting would halt the processor.
我按照书上说的点击“Connect mode...”,然后选择“ATTACH...”,在点击“Restart”。可是并没有像书上说的那样好了,而是又出现了这个错误:
DBE Warning 00041:An unspecified Debug Toolbox call failed。
有谁遇到过这样的问题吗?请大家帮忙,谢谢。 答 1: 怎么没人帮忙呢?怎么没人帮忙呢?大家没有遇到这种情况吗?请周公帮忙解决一下,谢谢! 答 2: 这个应该是老问题,新人遇了! 答 3: 怎么解决呢?楼上的,我是新人,但却碰到了这个问题,打击太大了。请问有解决的办法吗? 答 4: 我的经验和问题我也用的是本本进行调试,也遇到了和你一样的问题,通过更改并口的设置后就可以访问到ARM芯片了。把并口的DMA改为通道3,默认好像是1,中断改为7,资源是378。我采用的方式是ECP。
但是很遗憾,我现在还是无法下载调试。出现的错误是:RDI Warning 00254: Unimplemented RDI message。不知哪位可以给我解答一下。
答 5: 哈哈,完了,遇到这个问题只能换个好一点的电脑了!Good luck 答 6: 试试检查一下你的JTAG连线是不是完全和开发板一致 答 7: 关键是我用台式机就可以JTAG连线不是原配的,原配的我弄丢了,但是我用台式机就可以。 答 8: JTAG设计的问题打开JTAG,把每根并口线IO对电源上拉个4.7K电阻. 答 9: 我算是大彻大悟了。我的easyjtag也休息了好几天了。它不工作只好让它休息,只要还有编译器和isp工作。不用仿真器一样调试。想开就行了。记得以前搞AVR的时候,开发了半年也没买仿真器。 答 10: 楼主,我的T23可以第一,你将并口设为 EPP 模式,第二,并口中断并不是ZLG所说的 300多那个,是200几那个,第三,不要用并口延长线 答 11: QD_LAO 说的对第一,你将并口设为 EPP
这点很重要,在台式机上验政如果不是EPP方式是不行的。 答 12: 我照QD_LAO说的设置了,可还是不行啊.电脑是IBM T23.总不能让我再去买台式机吧...
实在是不想拆开JTAG焊电阻,因为上面有个标签.
ZLG老师能帮忙解决一下吗.菜鸟小弟先谢谢了. 答 13: 去买台式机了连到同事台试机上好使. 答 14: 我的JTAG也躺在家里几个月了,先往下看书了用软件仿真,不过这挺麻烦的,不知到使用JTAG有什么好处! 答 15: re软件仿真毕竟是软件模拟.用JTAG,可以实现在线的实时仿真.
| bsp_log:RTT分级日志封装被打赏¥16元 | |
| J-LinkRTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 【S32K3学习整理】S32K388 四核启动被打赏¥23元 | |
| 【S32K3学习整理】Lockstep和Decoupled 模式被打赏¥28元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-LinkRTT被打赏¥21元 | |
| 人体红外PIR感应传感器使用(ESP32S3)被打赏¥26元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| WorkBuddy搭配SolidCraft给开发板做两件式外壳被打赏¥33元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
| 【瑞萨RA8D1测评】RA8D1+lwIP网络验证与TCPOTA的实验记录被打赏¥33元 | |
