电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LPC2132,LPC2131 对LPC2132,一般的应用,是否直接用LPC2
LPC2132,LPC2131 对LPC2132,一般的应用,是否直接用LPC2131模板就可以
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: LPC2132     LPC2131     一般     应用     是否
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 直接用LPC2131的模板建立工程,特别是不用自己设置MEMMAP=2,按自动设置的MEMMAP=1就可以,这样就完全象51单片机那样理解就可以? 答 1: 就是使用的FLASH和RAM小了,其它的没区别。我用2138都是用的2131的模板,一样没问题。但程序大了就要自己修改了。修改得总是不对。。。。。。
