电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » arm2131 arm2131开发板程序下载有问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: arm2131     开发     程序下载     有问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我买了ARM2131开发板(实际上芯片是2132),按照书上的例程做了试验,在调试状态下都很正常,但是断开与pc机的连接,开发板断电后再加电,芯片中的程序并没有执行,为什么?
注:使用的是(debug in flash)模式.
请版主回答! 答 1: debug in flash时,断开isp跳线,然后再重试 答 2: 检查电源是否稳定,是否有纹波 答 3: 问题得到解决,谢谢straw_2005
