电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » Keil,ARM Keil ARM 是不是不能用...
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 是不是     能用
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 从官方网站下载了一个2.4的试用版.建立基于LPC2114的工程.自己编个最简单的汇编程序.发现不能调试(编译出来的有问题).如果建立工程时选择添加Keil提供的Startup.s.然后自己添加main(c格式)倒是可以.而且发现Startup.s内的注释居然可以用"//"和"/**/".有点奇怪,是我哪里搞错了吗?请高手指点!!! 答 1: 不奇怪!它使用的是GCC编译器,当然可以用"//"和"/**/".
