电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 147,P1 在147中有没有办法将P1口的中断触发方式设置为上升沿,下降沿都能
147,P1 在147中有没有办法将P1口的中断触发方式设置为上升沿,下降沿都能触发.
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 有没有     办法     中断     触发     方式     设置     上升     下降
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 建议使用捕获/比较模式! 答 1: 呵呵,多谢.如果不用TA的话.用中断来修改触发方式行不行呢 答 2: 一般中断的触发方式是下降沿或低电平! 答 3: 一个输入信号通过非门接到两个口,一个是上升沿中断;另一个是下降沿中断就行.(用一个口时,可以设P1IES的对应位置0,测上升沿;置1测量下降沿也可以)如果为了测量方波宽度,还是采用捕获/比较方式比较好! 答 4: 呵呵,明白了.谢谢!!!
