接收中断程序
interrupt[USART0RX_VECTOR] void SPI0_rx (void)
if(flag ==0)
if(U0RXBUF == 0x0FF) //字符串头字为0XFF
flag = 1;
j = 1;
data[0] = U0RXBUF;
else
data[j++] = U0RXBUF;
if(j == 6) //5个有效数据
flag = 0;
return;
单步调试发现,每执行一句,URXBUF里的值都在变,且不是主机发送过来的数据,主机跟踪UTXBUF是对的;请教各位:URBUF值在什么情况下改变。如何控制
F12X部分初始化
U0CTL = CHAR + SYNC + SWRST; // 8-bit, SPI, Slave
U0TCTL = CKPL + STC; // Polarity, UCLK, 3-wire
ME2 = USPIE0; // Module enable
U0CTL &= ~SWRST; // SPI enable
IE2 |= URXIE0; // Receive interrupt enable
_EINT(); // Enable interrupts 答 1: 我觉得这个中断子程序不对啊
j都没有定义初始化,如果第一次执行,if语句跳过,直接执行else语句,那么data[j++]=U0RXBUF;这个j++到底等于什么呢,所以接收的数据应该是随机的吧
汗~菜鸟的一点看法,说错了请大家指正 答 2: 定义了的
在MAIN()前定义全局变量
unsigned char flag =0 ;
if(flag ==0)
flag = 1;
j = 1;
data[0] = U0RXBUF;
else
if(j == 6) //5个有效数据
flag = 0;
return;
F12X部分初始化
在MAIN()前定义全局变量
