电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 430,flash,60K 430的flash 容量有没有超60K的啊,,出来了
430,flash,60K 430的flash 容量有没有超60K的啊,,出来了吗??
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: flash     容量     有没有     的啊     出来了
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 有吗?应该没有吧,16位总线的机器,最大应该是64k吧 答 1: 没有,没有!
不知以后会不会有? 答 2: 有128k的内核。 答 3: 有128k的内核???? 答 4: 嘛意思? 答 5: MSP430F449目前最大,虽然标注64K,最大也就是60K。 答 6: 楼上得美女说得对哦,鼓励一哈,嘿嘿。妹妹好样的 答 7: 这是事实耶! 答 8: 十六位精简指令架构下,所有资源的地址和不可能超过64K,要想突破这个屏颈,要么增加位宽,要么修改架构,那个时候430就不是现在的430了!
