电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LPC2214 请教一个疑惑的问题,对于LPC2214的数据线
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: LPC2214     请教     一个     疑惑     问题     对于     数据
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 在PINSEL2的设置中  5:4  只能设置为数据线或者IO。如果只用数据线的D0-D15.那么D16-D31岂不是被浪费掉了。。什么也不能做 ??? 答 1: 浪费啊 答 2: 可作IO用 答 3: 请问楼上的肯定么?恐怕不行啊 答 4: re:不会啊,D16-D31只有在PINSEL2[5:4]为10时(即32存储器模式)为数据线,其余情况均可作为I/O口 答 5: 行的,不要恐 答 6: 谢谢大侠,明白了
