我使用MSP430 149的UART1进行串口通讯,中断优先级比较低.通讯时可能会传输较多数据,需较长时间,此时更高优先级的中断(如A/D,定时器中断等)发生时,该如何处理?若先处理优先级高的中断,通讯数据会不会出现错误?望不吝赐教!
答 1:
通讯时其它中断都关了嘛!肯定对它有影响!
答 2:
关了肯定不行,数据量大时读取数据可能要好几秒,中断都关了恐怕不妥!
答 3:
定时器里面最好不要执行很长的程序,置一个标志,在主程序里判断标志然后再做相应的定时器程序可能会好一点
答 4:
只要在接收一方没有超时处理,不会有问题的。中断处理完了回来接着发就行了,只是这两个数据之间的间隔长了点。
