我用16F917芯片,一开机后程序经常在中断里死循环跳不出来,请高手们帮我分析,谢谢
ORG 0004H
MOVWF W_TEMP
SWAPF W_TEMP,1
SWAPF STATUS,W
MOVWF STATUS_TEMP
BCF STATUS,RP0
BTFSC PIR1,TMR2IF
GOTO TCCINT2
BTFSC INTCON,T0IF
GOTO TCCINT1
BTFSC PIR1,ADIF
GOTO ADINT
INTEND:
SWAPF STATUS_TEMP,0
MOVWF STATUS
SWAPF W_TEMP,W
RETFIE 答 1: 这一段错误明显…… BTFSC PIR1,TMR2IF
GOTO TCCINT2
BTFSC INTCON,T0IF
GOTO TCCINT1
BTFSC PIR1,ADIF
GOTO ADINT
判断中断一定还要判断中断容许位,例如T0IE…… 答 2: 楼上回帖里有徐州方言容许~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~` 答 3: 俺老家泰州也这么说…… 答 4: haha~~~~~~~~~~~~~~~~ 答 5: 没有看到你清中断标志。中断标志没清,就会在中断中死循环。 答 6: 应该就是没有请中断标志 答 7: 再次讨论楼上朋友们,我判断有中断来就去执行中短程序,在中断程序里有对相应标志位清零,还有至于中断允许位,我在程序初始化里就设置好了,就不知问题出在那里,还请斑竹帮忙看看,谢谢 答 8: 建议~首先建议同时查询使能位和标志位,进入中断后打断点,单步运行,看看程序死在哪里.然后在拿出来说,中断保护做的还不够,仅仅保护W和STATUS,是远远不够地...找本书看看. 答 9: 中断死循环问题中断保护出现了问题:
MOVWF W_TEMP
MOVF STATUS,W
MOVWF STATUS_TEMP
MOVF STATUS_TEMP,0
MOVWF STATUS
SWAPF W_TEMP,F
SWAPF W_TEMP,W
RETFIE
ORG 0004H
MOVWF W_TEMP
SWAPF W_TEMP,1
SWAPF STATUS,W
MOVWF STATUS_TEMP
BCF STATUS,RP0
BTFSC PIR1,TMR2IF
GOTO TCCINT2
BTFSC INTCON,T0IF
GOTO TCCINT1
BTFSC PIR1,ADIF
GOTO ADINT
INTEND:
SWAPF STATUS_TEMP,0
MOVWF STATUS
SWAPF W_TEMP,W
GOTO TCCINT2
BTFSC INTCON,T0IF
GOTO TCCINT1
BTFSC PIR1,ADIF
GOTO ADINT
MOVWF W_TEMP
MOVF STATUS,W
MOVWF STATUS_TEMP
MOVF STATUS_TEMP,0
MOVWF STATUS
SWAPF W_TEMP,F
SWAPF W_TEMP,W
RETFIE
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
