IAR,Embedded,Workbench,IDE,V3,20A 关于IAR Embedded Workbench IDE V3.20A的疑问
编译时不认识
interrupt[TIMERA0_VECTOR] void Timer_A (void)
头文件
#include <MSP430x14x.h>
OPTIONS--->LINKER-->CONFIG-->Linker command file 选择
$TOOLKIT_DIR$\config\lnk430F149.xcl
是否有什么设置不对,
程序在EW430 V1.26B/WIN 下调试通过,为什么换3.20A版就不行
敬请指教 答 1: INTERRUPT FUNCTIONS AND VECTORS
The syntax for defining interrupt functions changed from version 1.x.
Version 1.x syntax
The syntax when defining interrupt functions using version 1.x:
interrupt [vector] void function_name(void);
where vector is the vector offset in the vector table.
Version 2.x syntax
The syntax when defining interrupt functions using version 2.x:
#pragma vector=vector
__interrupt void function_name(void);
where vector is the vector offset in the vector table. 答 2: 在中断程序中怎么不能设置断点(1.26B版的软件可以),如
// Timer A0 interrupt service routine
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
P1OUT ^= 0x01; // Toggle P1.0 本想在此设断点
CCR0 += 5000; // Add Offset to CCR0
是否有别的办法跟踪到中断,
3.20A版给我的感觉还不如低版本的软件好用 答 3: 可以设置断点的,设置了断点的那一行应该会出现红色背景的断点标记,只是3。x版本好像很难看到。 答 4: 楼上的几位大侠,能不能把您手中的现在用的 IAR Embeded Workbench ide v3.20a 给在下传一下。
e-Mail:chxz163163.com 答 5: 楼上的几位大侠,能不能把您手中的现在用的 IAR Embeded Workbench ide v3.20a 给在下传一下。
e-Mail:richard.hua163.com 答 6: 路径中不要有中文,设置断点会正常点。
要是正版软件这么好传,IAR岂不是要破产了,以后也没的用了。
头文件
是否有什么设置不对,
Version 1.x syntax
Version 2.x syntax
是否有别的办法跟踪到中断,
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
