我用的是IAR,做数学模型时候用到POW函数,提示没有这个函数,自己做了一个,还算好用,现在要用到一个求X的小数点次幂的问题,这个函数也没有,偶也不会做,另外编译器里没有这种函数么?谢谢了.
还有一个问题,以前我用7024做断电保护,当掉电时候给P2口一个低电平,然后进中断,保存数据,以前是好用的,现在不好用,请问问题会出在哪里,7024也是好用,在线调试也能进中断,但是实际调试就是保存不上,电容用的也够大,2200uf的.请指点. 答 1: POW()函数好象库里有啊,我用过的~~不过我用的2.10破解版的,有时候计算结果不正确:
掉电保护可以用FLASH啊,当需要保存的参数改变时,就保存,不是最好的方法,不过简单; 答 2: POW()函数好象库里有,计算结果由于精度问题有一点误差,例如:3^2=9.00000095
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
