电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请教刘工:关于看门购和低功耗的
请教刘工:关于看门购和低功耗的
2006-09-17 18:14:16     打赏
请教刘工:关于看门购和低功耗的
关键词: 请教     刘工     关于     看门     功耗
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请教刘工:
为了进入低功耗是不是应该关掉WDT,比如进入低功耗lmp3,这样程序停止运行,就不存在跑飞这一问题。等中断来了后,再打开WDT,监视程序的运行。不知道这样理解对不对?
谢谢! 答 1: 我认为这样理解是不对的!进入lpm3后,看门狗定时器的外部时钟并没有停止,
关闭看门狗是为了不让程序复为!等唤醒后,看门狗自动使能!来监视程序的运行! 答 2: 低功耗唤醒后,看门狗能自动使能吗?:confused: 答 3: 继续请教:所谓低功耗 关掉MCLK 例如在LMP3下,是不是意味程序停止运行,也就不会跑飞了。 这时只有相应的中断到来才能使CPU 唤醒工作? 答 4: WDT是独立于的模块,LPM3仍然保持了ACLK,这个时钟是可以给看门狗的用的。睡眠状态也存在跑飞的可能的,WDT对功耗的影响很小,所以看门够除了一些特殊操作外(如擦写FLASH)一般是应该开着的。 答 5: 刘工你好:
你这么说那在睡眠状态也存在跑飞的话,我想知道在进入lpm3状态时,是不是先关闭wdt?如不关闭wdt,怎么去喂狗?那wdt不久会复位吗!
多谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 答 6: 可以定时,时间到则退出低功耗到主程序去清狗。
做的再好都没办法完全排除干扰,只能尽量把它降到最低。
