请问各位大侠,一般no_init型变量在什么场合使用?怎样用啊?
答 1:
一般是一些特殊数据!这些数据在系统复位(如看门狗复位或其他原因造成的复位)时的数值是不能改变的!定义这些变量时要修改*.XCL 文件!具体问问刘工吧!我也是从他那里学来的!:cool:
答 2:
请问你知道具体怎样修改xcl文件吗?
答 3:
-Z(DATA)NO_INIT=0200-XXXX; //0200 到XXX区为你要保持NO_INIT变量的区域。:cool:
答 4:
谢谢xiaoliang,但是我还是不太明白怎样改,能说得具体一些吗?:)
答 5:
找到和你芯片型号相应的*.xcl文件。(最好复制一份,考到你程序的文件夹中,然后把这个文件配置到你的项目中)在这个文件中加入该语句!自己先要确定要定义的NO-INIT的字节数。
答 6:
它的作用:在c所引用sctartup.s43中不对这段受保护的ram进行初始化。
把您所引用的xcl文件中的:-Z(DATA)UDATA0,IDATA0,ECSTR=0200-02F0
改为:-Z(DATA)UDATA0,IDATA0,ECSTR=0200-02EF
-Z(DATA)NO_INIT=02F0
在源文件中:no_init char i;
