FLL_CTL0 &= ~XT2OF; //Clear XT2 Fault
IFG1 &= ~OFIFG; //Clear Oscillator Fault Flag
while(IFG1 & OFIFG != 0 )
IFG1 &= ~OFIFG;
for(i=0;i<200;i++);
不知有没有加上述语句? 答 2: 嘿嘿 我忘说了 单片机还没写程序呢 那8m的晶振是不是可能不振呢? 答 3: 是的。 答 4: 就是新买的单片机 我还没写东西 就连上电源 看晶振动不动
我们有2个单片机 一个是MSP430F149 32k的晶振起振 8M的没反应
另一个是富士通主振没反应 副振可以没有(我也就没装)
还有一实时时钟 本来32k振动好使 振了一段时间后再测 无效(此时钟使能信号及通信模
式选择信号线连在上面那个MSP430F149上) 答 5: 你给的那段程序是启什么作用的?
主要不明白
IFG1 &= ~OFIFG;
for(i=0;i<200;i++);
这个循环反复判断是否晶振失效,又反复清除中断标志,要做一件什么事情? 答 6: 语句后面有注释的。具体参见相关寄存器说明。
循环延时是等待晶振稳定。 答 7: 我是8M有的,32768没有
#include "MSP430x44x.h"
void main(void)
unsigned int i;
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // stop watchdog timer
FLL_CTL0 = XCAP18PF; // set load capacitance for 32k xtal
FLL_CTL1 = FLL_CTL1 & ~XT2OFF; // clear bit = high freq xtal on
do // loop until flag is clear
FLL_CTL0 = FLL_CTL0 & ~XT2OF; // clear high freq oscillator fault flag
for (i = 50000; i; i--); // delay for crystal to start and FLL to lock
while (FLL_CTL0 & XT2OF); // test high freq oscillator fault flag
// if flag remained clear then -
FLL_CTL1 = SELS; // switch SMCLK = HF xtal
P1DIR = 0x32; // P1.1, P1.4 & P1.5 to outputs
P1SEL = 0x32; // P1.1, P1.4 & P1.5 functions to output
// MCLK, SMCLK & ACLK
while(1); // loop in place
P1.5没反应,唉,不知道为啥,请教了
程序应该没问题,在其他板子上跑过的
深圳中永昌电子有限公司是专业从事石英晶体元器件代理的专业公司。长期跟国内外知名晶振厂家有着密切合作关系,本公司多年来本着以“高起点、高效率、高质量、严要求”为企业运作宗旨,以“品质第一,顾客至上”为原则,一切决策均以产品“品质”为本。因为没有品质,就没有明天。产品系列有:32.768KHZ、VC-TCXO温补晶体、石英晶体谐振器、石英晶体振荡器、石英晶体滤波器、声表滤波器、VCO收发双工器、陶瓷谐振器、陶瓷滤波器等。产品广泛应用于钟表、数码产品、家用电器、手机、对讲机、基站、数传电台、无线网卡、 手机信号放大器/屏蔽器、 射频产品、 GPS等通讯设备及各种频率控制设备。 代理经营的品牌有:日本西铁城(CITIZEN)水晶振动子, 日本村田(MURATA)陶瓷振荡子/声表滤波器/VCO/收发双工器 , 日本KDS石英晶体滤波器 ,CQ陶瓷谐振器系列/滤波器系列 等. 我们的信念:专业、专注、以最合理的价格为您奉上最高性能、最佳品质的 石英晶体元器件,竭诚为中外客户服务。
产品有:
石英晶体滤波器 CRYSTAL FILTER (UM-1 UM-5 49U/T SMD )
石英晶体谐振器 QUARTZ CRYSTAL UNITS (AT26 AT38 49U/S SMD )
石英晶体振荡器 CRYSTAL OSCILLATOR (1.000 ~ 125.000MHz 8pin 14pin SMD)
音叉型石英晶体 TUNING FORK CRYSTAL (30.000 ~ 200KHz 2*6mm 3*8mm)
代理产品:
日本西铁城(CITIZEN)水晶振动子
1. 32.768KHz系列: CM200S CM519 CM415 CM315 CFS-308 CFS-206
2. TCXO/VC-TCXO(CSX532T CSX325T)系列产品
日本村田(MURATA)陶瓷振荡子
陶瓷振荡子: 片状型:CSTCC/R/E/W/G系列 引线型:CSTLS系列
声表滤波器/VCO/隔离器/收发双工器
CQ陶瓷谐振器系列/滤波器系列
http://www.zycdz168.cn.alibaba.com
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
