电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 42x,16,AD 42x有16位AD吗?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 16位
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 42x有16位AD吗?首页广告里说有,数据手册里没说啊,哪位大虾帮忙解释解释。 答 1: 如采样是单电源.FE427只能最高为15位. 答 2: 当SD16的两个输入脚电平相等时,转换结果不是0,而是32768,但是由于内部放大器存在失调电压等因素,实际转换结果会偏离这个值。测量外部电压前,应该先校正零点,在每个SD16转换器中,选择通道7时,将使内部放大器输入短接,这样就可以测量零点偏移了。
利用好Vmid,单极性电压也可以转换成双极性的,这样就有16位的转换精度了。
