电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 430 【求助】请教几款与430相连的A/D转换芯片
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 求助     请教     几款     相连     转换     芯片
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 连接简单的,最好与430的供电电压一样。
小弟先谢了! 答 1: 我要同时转换两路信号,所以要外接A/D。
我查的A/D芯片怎么都是5V供电,和430的供电电压不同。这样的话就需要两个电源,怎么解决呀?
如果再考虑低功耗,怎么选A/D芯片。
请教教我,我知道的是在太少了,非常感谢! 答 2: 要是430内部AD满足不了要求的话,可以到我们网站主页找找 答 3: AD精度和速度要求多少?MSP430F427是否可以满足? 答 4: 432内只有一个AD,不能同时完成两路信号的转换。所以我需要外接AD。
AD的速度要求不高。8位或8位以上的都可以。
我主要是不知道该怎么选才能满足电源和低功耗的要求,51单片机是5伏供电的就不存在电源不同的问题了,而且关于51与AD的例子有很多,但是430与AD连接例子在哪能找到?
我想找一种可以与430用同一个电源的而且与430连接又比较简单的AD。
我知道的器件实在太少了,请您指点一下,非常感谢! 答 5: ads1100? 答 6: 引用: 答 7: ????怎么可能?你怎么供电的,是不是外围电路引起的?PGA=1时电流为多少呢? 答 8: 3V电池供电,pga=1时电流很小,大约为130uA,不是外围电路的问题,把pga改为1,电流就下来了,当然是在转换的时候,在powerdown状态下,电流都是非常小的
