电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » TIME TIME_A时间计算问题
TIME TIME_A时间计算问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
TIME TIME_A时间计算问题
关键词: 时间     计算     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 用MSP430f11x1,晶振32k,默认条件下,TIME_A定时器,计数值计算公式是怎样的? 答 1: 没有明白你的意思,默认条件下,TIME_A定时器是关闭的。 答 2: 默认条件下:是指,我不对DCO设值.这样说吧:用TIME_A输出周期2ms,计算计数值的公式是? 答 3: 你用ACLK,数值为32768/500 答 4: 你要选择TIMER A的所用时钟,然后确定分频系数, 答 5: 胡大可的书中有详细的描述,请看以下就清楚了
