在1xx系列里面MCLK、SMCLK可以通过DIVM、DIVS分频。
在4xx系列里面MCLK、SMCLK怎么不可以分频?接XT2的话怎么没有象1XX系列里面通过分频后在接入MCLK、SMCLK; 答 1: 4xx有fll+系统。你要得频率可以通过fll+得到。32k-8M
1xx由于没有fll+,故高速频率要外挂晶体(当然可以软件dco调整)。为了得到中间频率,故增加了分频。 答 2: 谢谢杨工!
其实少了这个功能不太好
我用430开发激光望远镜,用计数器计数的话要求频率很稳定。
如果用DCO的作为计数器频率的话还是不准!
光速3*10的8次方米/秒,频率稍微不稳误差很大。 答 3: 4xx的fll+模块以时钟晶体为基准,是很准的。这主要取决于你外面的时钟晶体的准确率与稳定度。 答 4: DCL不可用于定时计数,因为其本身不是很准确,只用于一般的程序运行。
其实少了这个功能不太好
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
