电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » NO,INIT 关于NO_INIT类型的变量定义
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 关于     类型     变量     定义
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我想定义一个非易失型的变量,no_init i;
可是编译的时候不能通过,提示我要设置什么参数(-z -b)
请问定义这种变量需要在编译器中有额外的设置么?另外,这种变量在程序中可以像普通变量那样访问么?还是需要特殊的访问方式?如果设备断电了,再次上电后这个变量的值就是断电之前的值么? 答 1: no_init型变量非上电复位(例如看门狗复位)数据不会改变
掉电保存只能采用FLASH保存了.
访问没有什么特殊的,只要修改*.XCL文件.
你自己搜一下no_init吧,有好多帖子介绍的
