电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » DEBUG,failed,to,write,memory DEBUG时怎么老是说
DEBUG,failed,to,write,memory DEBUG时怎么老是说failed to write memory啊
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: DEBUG     failed     write     memory
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 make,complie,软仿真都没有问题,可是硬仿真DEBUG却老说failed to write memory。诚意请教。 答 1: 看看你的JTAG的2管脚电压有没有达到2.8V,没有的话是无法写入的。 答 2: 我量了一下JTAG平时是没有电压的,但是DEBUG是它就会上升到约2.8V,不过不稳定的,是ERASE时上升一下,DOWNLOAD时上升一下。 答 3: 那工作不正常,JTAG接上并口就该有恒定电压且足够下载,看看你的并口是否工作正常及有没有正确的设置。 答 4: 多谢BEEGEE,在你的指导思想下,我检查了一下,发现是板子上选择电池或并口供电的跳线跳在了空的位置,怪不得JTAG的电压不正常。
