电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 系统时钟设计
系统时钟设计
2006-09-17 18:14:16     打赏
系统时钟设计
关键词: 系统     时钟     设计
2006-12-22 22:43:00     打赏
问     系统需要3个时钟信号,120MHz,30MHz,40Mhz
    使用3个不同的晶振,能到这样的目的。可能出现不同步现象。
    想请教大家:可以通过软件等待来实现吗?即一般的电路不需要同步
    谢谢:) 答 1: 用一片gal做时钟分配 答 2: 谢谢:)   还请问是否系统最好时钟同步,以保证最大效率? 答 3: 一般是不需要同步,一般也不容易同步 答 4: 这不能笼统的说,需要结合具体应用若是做为高速通讯,很多时候需要同步
