2812 关于2812多路串行口的几个问题
大家好,最近作一个项目涉及到双DSP通讯的问题,看了一段2812的手册,感觉还是有些乱,今天把问题整理了一下,谢谢各位能给个解答。
问题1:
发送、接收配置前都要将MCBSP复位,然后进行配置,最后使其脱离复位状态。如果采用内部时钟和祯同步脉冲信号,是不是一脱离复位就马上产生祯同步脉冲?
问题2:
当PCR中的FSXM=1,SRGR2中的FSGM=0时,发送祯同步脉冲信号取决于dxr到xsr的复制。
上面那句话是不是可以这样理解: 每次dxr到xsr的复制都产生一个同步脉冲信号?那么FPER位在这种情况下还有作用么?
问题3:
多通道选择模式的作用是什么?手册说是为了节省带宽,不大理解.
问题4:
一祯的数据个数是可编程的,假设一祯配置为15个字,每字16位,我先发5个字,隔一段时间在发5个字,祯同步信号周期设的足够长,会出现什么情况,数据会正常么?
问题5:
fifo中断的触发问题:假设发送fifo的中断触发数据个数为8个,当数据变成<=8个时触发中断,那么在fifo中断的时候,数据发送会不会继续进行而不停止.
期待着得到解答,不胜感激! 答 1: 找到答案了!今天用示波器看了下,解答如下:
1,是的
2,是的,没作用
3,就是为了节约总线占用时间
4,这种情况是不行的,会把0发出去,必须是连续发送,
5,继续发送,这是个弱智问题
问题1:
问题2:
问题3:
问题4:
问题5:
1,是的
2,是的,没作用
3,就是为了节约总线占用时间
5,继续发送,这是个弱智问题
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
