电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » visual,DSP visual DSP++无法打开工程?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: visual     DSP++     无法     打开     工程
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 在运行VISUAL DSP++时出现死机现象,硬性重新启动之后再打开以前的工程就无法打开了,而且现在运行以前编译成功的工程后再次打开时也出现同样的对话框,无法打开。弹出的对话框如图片所示
答 1: 确定之后弹出的对话框 答 2: 覆盖安装visualDSP 答 3: 不用覆盖安装,请换路径,不要含中文字符 答 4: 问题解决了谢谢热心人,我先改了中文名,还是不行。我重新安装了,问题解决了。
