电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 256K 可不可以这样外扩256K存储器?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 可不可以     这样     外扩     存储器
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请教各位,这样的方案可行么?
VC5402的A0--A17与SRAM的A0--A17直接连接,/MSTRB接片选,使SRAM的00000H--0FFFFH为数据区,剩下的1FFFFH--3FFFFH为程序区。
如果数据空间不足的话再通过RPT,READA,WAITA指令实现数据在程序空间和数据空间的转移。
答 1: zgl7903SRAM很显然不能这样使用,/MSTRB只是一个读写信号,还需要R/W判定读写方向,除非使用额外的IO口来控制SRAM的Rd和Wr;对于只进行读的Flash等倒是可以这样使用
