电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 中断是否可以嵌套?
中断是否可以嵌套?
2006-09-17 18:14:16     打赏
中断是否可以嵌套?
关键词: 中断     是否     可以     嵌套
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我在用51弹片机的中断0时,中断的子程序写得挺多,在没运行完中断时又来了一个中断0,此时是否会发生嵌套?? 答 1: 自身不会嵌套,除非你刻意让它嵌套放心用吧。不过如果系统很丰满,最好不要让中断程序太长 答 2: 合理的程序是不会在中断中呆太久的,否则就是你的设计有问题
