今天用了keil 的uv3,感觉可以,还有谁在用吗?
答 1: 哪儿有下载啊 答 2: UV3是不是为开发ARM用的?? 答 3: 已经用了半年多了~ 答 4: 我用UE做编辑环境,通过自定义按钮调用KEIL编译,感觉也挺爽。 答 5: 我也在用~~用了一段时间了,感觉和uv2差不多啊~~
很多FTP站点上有下载~~ 答 6: isoar兄能告诉我在UE环境下怎么调KEIL的吗 答 7: 在UE环境下调KEIL UE作为编辑器写代码,功能肯定是无可挑剔的,特别是11.0以后增加了函数折叠功能——爽啊!好处我就不多说了说说怎么用。
主要是编译及捕捉编译后输出的信息到UE,通过“UE菜单》高级》工具栏配置”这个对话框来定义一个可以执行特定命令行的按钮,然后再把这个按钮加到工具栏,就可以了。
这个特定的命令行,可以是一个带参数的命令,也可以是个批处理,比如你只执行某种特定的编译,那么就是一个带参数的命令,如果你想从“×.c”一直生成到“×.hex”文件,甚至打开编程器的烧写程序,那就需要先将全部的命令行定义到一个批处理文件中,再去调用这个批处理。
“UE菜单》高级》工具栏配置”这个对话框有一项是设置,输出信息捕捉的,也就是编译时的错误信息,选好了,就和所有的集成编译环境一样自动弹出编译信息窗口提示错误的。
注意:
很重要的一条,要仔细去研究KEIL的帮助文档,搞清楚“c51.exe a51.exe bl51.exe oh51.exe c51x.exe……”等BIN目录下执行文件的调用参数、命令行调用执行方法。而且KEIL必须装(不能只拷贝),因为有些环境参数是要加载到操作系统里的。所谓的UV2或是UV3不过就是这些执行文件在WINDOWS下的SHELL,如果你有足够的时间,完全可以按你自己的使用习惯编一个你自己的UVx开发环境。
以后有时间发详细的帖子和大家交流交流。 答 8: 谢谢!! 答 9: 好也!快发 我也学习学习
享受一下isoar的喜悦 答 10: 我也在用,确实不错. 答 11: ue就是win下的vi俺51,ARM都用它,什么ide都比不过它。
另:用makefile更灵活些。
答 12: 俺们不知道为什么就是用不惯ue,用vc++ 6.0+va吧感觉界面不怎么样,功能也很一般,现在能够语法着色的太多了.
不过编辑hex的时候还是会用,另外就是查asiic的时候.
我用vc++6.0 + visual assist x写代码,比ue好用多了,写起代码来也快得多,俺是比较偷懒,不想敲键盘的那种.我敢肯定,对于写代码来说,绝对好过ue N多倍.当然,找开速度是比不上ue的.
另外,看代码的话,当然是首推source insight,可能刚开始用的时候,觉得花花绿绿,不是那么爽.但一会用了一下,觉得简直太棒了.缺点是对中文支持不好,中文只能半个字半个字的删除,当然对使用英文注释的人不会觉得,可惜我不是.另外就是它的界面风格我不是太喜欢,感觉很瘦~
再有嘛,其实winAVR带的programmer notepad也不错的.
如果 各位觉得有更好的方案,和大家共享吧!
答 13: 无主题 要是我用,我会选择Source Insight,毕竟搞电子的不是很多人装VC++,SI和UE都可以用。
这篇文章介绍Visual Assist X 10:http://www.softwarechn.com/wholetomato/wholetomato_index.htm 答 14: UE的启动相对比较快,列块操作、宏操作等更能我用得很顺手
注意:
另:用makefile更灵活些。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
