CNF,2407A CNF(2407A)
高手:对于2407A,CNF=1时,B0作为程序存储器使用,将占用FF00H--FFFFH,同时FE00H--FEFFH作为B0的映射区。我不太明白,此时,B0作为外部程序存储器还是内部程序存储器?是不是此时向B0写数是禁止的?此时,向FE00H--FFFFH写数是不是实际是写到了B0,写不到外部程序存储器FE00H--FFFFH?那此时外部程序存储器FE00H--FFFFH不能用了吗?此时外部存储器空间是多大?
答 1: 可能是这么回事当CNF=1时,B0作为外部程序存储器,此时可以向B0写程序。向FE00H--FFFFH写数实际是写到了B0。外部程序存储器上相对FE00H--FFFFH那一段就没有用了。 答 2: 你将概念混淆了 这是我以前的一个贴子:
TI DSP中要特别理解存储空间的概念,TI DSP存储空间编址为三类:PROGRAM MEMORY,DATA MEMORY,I/O MEMORY,它们独立编址,什么是独立编址,就是说这三个MEMORY空间是独立的,互不干涉的,比如都可以是占据0X0000~0XFFFF空间.
而地址空间又与物理存储空间不是一马事,比如同样一个DRAM(无论是DSP内部还是外扩的)既可以支配到PROGRAM MEMORY 地址空间,又可以支配给DATA MEMORY 地址空间,怎么实现呢,如果是外扩的,大家都知道有三个脚PS,DS,IS,加上地址线,你就可以达到个目的(当然DSP内部要有设置,比如MC/MP等),如果是内部的,DSP提供了一写控制位来达到这个目的,比如2407,你可以动动PON,DON,MC/MP,CNF,比如5402,你可以动动OVLY,MP/MC,DROM,就能达到这个目的,只是这个指定没有外扩的指定那么灵活,因为它内部的地址线已经固定了,所一一般只是取消指定或安装制定,
以5402来说,DROM = 0 E000h–FEFFh 地址空间指定给 External,即取消指定给On-chip ROM
DROM = 1 FF00h–FFFFh 地址空间指定给On-chip ROM
E000h–FFFFh Reserved
对于你现在的情况,
b0就是物理存储器,而FF00H--FFFFH是地址空间,两个没有必然联系。 答 3: 楼上的仁兄说得很好
对于你现在的情况,
| bsp_log:RTT分级日志封装被打赏¥16元 | |
| SEGGER RTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 【S32K3学习整理】S32K388 四核启动被打赏¥23元 | |
| 【S32K3学习整理】Lockstep和Decoupled 模式被打赏¥28元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-Link RTT被打赏¥21元 | |
| 人体红外PIR感应传感器使用(ESP32S3)被打赏¥26元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| WorkBuddy搭配SolidCraft给开发板做两件式外壳被打赏¥33元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
| 【瑞萨RA8D1测评】RA8D1+lwIP网络验证与TCPOTA的实验记录被打赏¥33元 | |
