初学者,请大家指教——程序调试、下载的问题
我刚开始接触DSP,所以想把别人调试过的程序直接调来运行一下。结果有好几处错误,请大家帮忙解决。先谢过了!
C2000系列的,C203;我新建了个工程,把别人的源文件添加进去。build时提示:undefined first referenced
symbol in file
_main ..\..\c2000\cgtools\lib\rts2xx.lib
>> symbol referencing errors - e0.out not built
为什么啊?
还有,我直接用原来的工程build,通过了,但是load也成功了。第一次运行可以,过一会就有错了。再以后就根本load不进去了,总是提示:trouble writing target DSP memory;error number:1104;error address:0
源文件是汇编文件 答 1: 嘿嘿汇编不太熟,c语言倒是调过可能是下面的原因;
1.你没加c2000\cgtools\lib\rts2xx.lib库文件
2.用view菜单里的memeory看一下1104中对应的是什么?是否build options中的选项不对 答 2: huifu 答 3: 回复对于源程序是汇编语言,需要在CCS的Project->Bulid options中作相应修改,在Link页的Basic中,将Autoinit Model改为No Zutoinitialization,设置Code Entry Point为Start。后面报的错是因为仿真器通信可能有问题。 答 4: 也许是硬件有毛病我最近帮实验室调板子,也出现过地址错误的提示,估计是RAM有问题了 答 5: 谢谢大家喽先谢谢各位啦!
对于添加c2000\cgtools\lib\rts2xx.lib库文件的问题,我已经添加了。如果不添加又是另外一个问题。
答 6: 多谢KevinDSP啦。
问题解决啦!看来是个高手哦,:)
以后还请多多指教啦。
我的汇编基础比较差,总是感觉不能入门。
有人建议让我直接用C写,可是没找到简单的示例程序做参考。一般的简单程序好像都是汇编的。而且我觉得不弄懂汇编,直接写C,是不是到了以后基础就显得不牢了呢? 答 7: 回复还有那个仿真器通信有问题,是指硬件问题么?坏了么?这个是的新的。
不过今天按照你的指点,改了设置后,暂时还没那个问题了。呵呵:)
symbol in file
为什么啊?
答 6: 多谢KevinDSP啦。
问题解决啦!看来是个高手哦,:)
以后还请多多指教啦。
我的汇编基础比较差,总是感觉不能入门。
| bsp_log:RTT分级日志封装被打赏¥16元 | |
| SEGGER RTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 【S32K3学习整理】S32K388 四核启动被打赏¥23元 | |
| 【S32K3学习整理】Lockstep和Decoupled 模式被打赏¥28元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-Link RTT被打赏¥21元 | |
| 人体红外PIR感应传感器使用(ESP32S3)被打赏¥26元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| WorkBuddy搭配SolidCraft给开发板做两件式外壳被打赏¥33元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
| 【瑞萨RA8D1测评】RA8D1+lwIP网络验证与TCPOTA的实验记录被打赏¥33元 | |
