电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » RAM,FLASH 外部RAM或FLASH的地址线可以不对应接线吗?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: FLASH     外部     地址     可以     对应     接线
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 只要D0--D15接对,地址线A0--A15随便接可以吗? 答 1: 怎么接都可以,不论是数据还是地址线只要符合芯片的时序要求。 答 2: 呵呵,FLASH的地址线不可以 答 3: 要看具体的存储器~~接nor flash sram类的话、理论上——都可以接反
这样不过是从cpu端读的数据和在ram中存放的位置不同了。
接sdram的话,由于行列地址线复用,地址线是不可以接反的,数据线可以。
另外,要注意外接存储器的位数,如果8bit,a0对a0,如果16bit,a1对a0,依次类推~
