unsigned char address=2;
P3^5= address&0x02;
P3^5是不是等于0x02,怎么可以对一位赋予这样的值. 答 1: P3^5是位编译器会将unsigned char量转换为bit量。
判断条件为是否等于0。 答 2: 你对一位进行赋值为2?好比你把你的单色手机当彩屏用 答 3: 不能这样写的。sbit P3_5=P3^5;
P3_5=2; //执行的结果是P3_5等于1。 答 4: 对51的C不熟,但我怎么觉得结果应该等于0 答 5: 给位变量赋值时,只有赋0时才为0,非0时为1。 答 6: 试了一下,圈圈的答案正确,我记成了结构中的位分量struct tmp
char P0:2;
char P1:1;
char P2:3;
} tmp;
tmp.P1 = 2; // 结果tmp.P1=0
原来在KEIL C里sbit是个布尔变量啊,学习了。
记混啦,记昏啦~~~~~~~ 答 7: 明白了,多谢!各位网友高手
P3^5= address&0x02;
char P0:2;
char P1:1;
char P2:3;
} tmp;
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
