电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 缭醇际?MOSFT 请教有关功率MOSFT的最大漏极电流~~
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 缭醇     MOSFT     请教     有关     功率     最大     漏极     电
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我在看一款功率MOSFET芯片IRF4104的芯片资料时,发现其中有这样的一个说明(如图),根据其说明,我不明白IRF4104的最大漏极电流是120A还是75A?然后我又看了International Rectifier公司其他的一些功率MOSFET的资料,都有类似的说明。小弟愚昧,还请各位大侠多多指教,谢谢先~~~~ 答 1: 这是极限参数,实际上不能到这么多的。120A是硅片的电流限制,而75A则是封装的电流限制,封装里面是用金属丝连接的。
答 2: 实际使用时,建议楼主用到40A以下,比较安全
