电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 缭醇际?电容二极管倍压,一带负载就拉低,怎么办
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 缭醇     电容     二极管     倍压     一带     负载     拉低     怎么办
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 用12V三倍压产生30V,不带负载很正常,一带负载就剩3V左右了
电容用的104
二极管4148
负载电容10u30V 答 1: 倍压整流负载能力差是特点,你多大负载? 答 2: 负载电流多大?可以把104的电容增大到10uF试试。 答 3: 别忘了频率啊 答 4: 是变压器出来的12V吧?电容太小了,4148也不合适。 答 5: 谢谢按理说负载不大
液晶的偏执电源
我再把电容二极管改一下
