电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 缭醇际?分析一下这个电路最多可以接几路???
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 缭醇     分析     一下     这个     电路     最多     可以     几路
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 三、多路恒流源电路
    在集成电路中,常常要用到多个恒流源,这时可将恒流源电路改接成图Z0603所示的组合形式。
    图中,R与T2管相串联,提供基准电流IR,并建立T1、T3、T4管的偏置电压。T2与T1,T2与T3分别组成微电流源,按微电流源电流分配原则分配电流;T2 与T4组成镜像电流源,IC4=IR 。
    因为,只要满足UCE ≥ 1V,就能使恒流管工作在放大区从而具有恒流特性,所以,恒流源两端的直流菇到闲。绷鞯缱鑅CE / IC也就较小。而当UCE变化时,IC基本上不变,所以,交流电阻很大。
