我用ir2101驱动两个IRG4PH50KD(600V,70a), 我的开通时间在50mS左右,电流在20A左右,然后在关断时IGBT管就会损坏一个,管子温度正常。我是用它来控制一个变压器所带负载的开关。
我电路里没有做任何保护。谢谢
答 1:
ff你应该是用的半桥吧,
全桥的要坏就是两个
保护方式有好几种,过压保护就是要在控制极和发射极并两只稳压管,正极相连
还要并电阻
过流保护就是用电流传感器,当电流过大时,关断他的触发信号
我估计你的是干扰使他误导通的,这个说起来很麻烦的
有兴趣的话可以和我交流。
