TI,CCS,BUG TI公司CCS的BUG????
我用C语言写了一段6000程序,主要用来测试。功能是先初始化一段内存,然后把该内存中数据取出。运行在TMS320C6701的demo板上!xds510 USB以及xds560 pci的仿真器都出现了同样的问题。
内存初始化地址0x80005000,长度8192,数据为0,1,2,……8191;
当用c语言的IO来控制程序,将数据导出到文件file.txt。查看可证明数据正确。
但当利用ccs中菜单view-》graph查看80005000为起始地址,长度为2048时的数据内容时,发现数据在2000左右出错!!或者用file-》data-》save时,出现同样的错误!
好多天了,一直没有解决,ccs3.1也有类似的错误!
不知道是何原因??
答 1: 不知道还有其他人碰到这样的问题嘛??我试了TI其他的DSP片子,240X,vc33都不存在这样的问题。据SEEDDSP说,6401也不存在这样的问题。是否仅6701有这样的问题呢?在demo板和自己的开发板都存在类似现象!
急~~!
如果真是TI公司的问题,我们可以一起去反映!!!
不知道是何原因??
急~~!
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
