电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » max232 问一个关于max232的小问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: max232     一个     关于     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问     我的max232的t2in输入的是方波,而t2out输出的是尖脉冲,为什么啊?这样我的232输给pc机的信号就接收不到了,那位帮个忙 啊 答 1: 电源或者是线路太长。换Tin2试试电源或者是线路太长。换Tin2试试 答 2: 但是板子上的线非常短阿 答 3: 把你的图发上来,看看 答 4: 肯定是外围电容焊错了 答 5: 关键看2脚和6脚的电压是不是正常2:+8~9V
6:-8~-9V
不在这个电压范围内,一般就是电路连接有问题,或者电容焊错了,或者电容坏了,得不到合适的电压,照数据手册好好检查即可。
