电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 急请教:读卡器的电源芯片一般是几伏输出?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 请教     读卡器     电源     芯片     一般     几伏     输出
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 新买了一款世纪飞扬的读卡器,不料电源芯片被烧,想向各位大虾请教一下。肯定是5v输入,但是几伏输出,输出电流多大就不知道了,能直接推荐一下电源芯片型号更好,不胜感激!!
答 1: 看看mcu的型号就知道啦,电源芯片没有型号的吗?发个照片上来,5V输入一般是3.3V输出,电源芯片要是3个脚的那就是LDO,类似sp1117-3.3这样的 答 2: CF卡5V,SD/CCM/SM/MS/XD等3.3V 答 3: 关于读卡器电源——谢谢大家!~续:经过测量管脚分布如下该读卡器电源芯片为4引脚,一侧三脚,一侧一脚。从一脚逆时针测得电压分别为0V,3.3V,0V,+5V,请问有没有这样分布的芯片呢,具体型号是什么,如果哪位大虾知道还请不吝赐教,这样读卡器就可以使用了!另外,对何以解忧,davidli88两位大虾表示深深谢意! 答 4: 我晕,没有必要这样郑重其事嘛,还专门发贴你看看是不是管脚跟spx1117-3.3V类似
要是类似焊一个上去就行啦,保证没有问题的 答 5: 呵呵,说声谢谢还挺有必要的哦第一次求助就有人帮忙,感觉很欣慰嘛。
看来你应该在线,如果愿意我们上QQ好不好
4097393
我 答 6: 这些芯片里没有贴片封装的……读卡器都比较小,这些都是直立焊接的
大虾是不是可以指教一下在哪里可以找到这样的芯片?
答 7: 拿去元件店里问问。带上你的IC,然后跟他们说是3.3V的LDO不过从你的描述来看,似乎是中间那个引脚是地?我见过几种帖片的LDO,都是中间的是输出,还没见过中间是地的。
你最好能画个草图上来给大家看看,这样比较清楚,样子也要画好,关系到封装问题。
答 8: 除了TO-220都是贴片的啊 答 9: 我测量的就是中间是地,我也觉得挺奇怪的 答 10: 另外,请教一下,为什么我的电脑USB口会把读卡器电源芯片烧掉呢 答 11: 慢慢来说吧!读卡器!1.+5V变成倍3.3V,封装一般用LDO:SOT-223(APL5503-33VC)型号即可。电子城场都有啊!
2.USB接口外壳是否接地良好!USB接口是否变型造成5V与此同时地间直短路了。
3.3.3V输出所带负载较多,电流相比较大,读卡器的读写速度一般是不一样。
如过用台湾安国方案作的,一般是不会长期烧坏电源IC的。
4。查电脑5V电源出是否为5V是关键!我做了2年读卡器产品都少见大虾所说的。
