电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » VMOS 求一高速VMOS管
VMOS 求一高速VMOS管
2006-09-17 18:14:16     打赏
VMOS 求一高速VMOS管
关键词: 高速
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 开关速度受驱动电路影响不考虑,所以最好要求一个输入电容Ciss小的,600pf左右的,不要超过800pf 另外输入电容和反向传输电容比值大的,就是说反向传输电容更小的 比如几十pf的 因为反向传输电容大了不好
要求12V左右低电压供电,因为我找到一个高速管IRF830,基本上可以满足要求 但是是250V供电 郁闷死我 还有一个PHT6NQ10T 供电电压也是50V 有没有低点的啊
本人对元件的了解离21ic的哥哥们相差太远 所以特地前来请教
我做的是高速脉冲电源 就差一个好管  答 1: neng
