电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 变压器问题
变压器问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
变压器问题
关键词: 变压器     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 就工频变压器而言 输入电压是220伏 假设输出电压是ac24伏(假设变压器质量很好) 那么 要是把ac24伏输出端当作输入接ac48v交流,这个时候的原输入端是否输出440伏电压? 要是这个倍数成立的话 那么 就一般的变压器而言 有没有一个截至的最高电压限制? (上面的条件假设都是在工频下)?
答 1: 当然有电压限制,每伏匝数。输入电压超过,铁心会饱和,电流会很大,可能会发热。 答 2: 如果变压器不够大,就会烧变压器
