电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ad623 ad623怎么只放大几倍?
,ad623 ad623怎么只放大几倍?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: ad623     怎么     放大     几倍
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 共模输入为2。5V,差模输入为1.7mV,当Rg=200欧时,输出为:13.8mV;当Rg=100欧时,输出为:15mV。刚开始我以为是片子坏了,后来我又重新焊了一块,还是一样的效果。电路图是照搬书上的,跟网站http://www.hz-qj.com/kkgw/1007.htm上的也一样。电源电压为5V,理论上上两次的放大倍数应该是500和1000,为什么只有十几倍呢?请各位大侠指教!小弟有急用,谢谢! 答 1: 估计你的电源不干净,直接加外接电源试试 答 2: 把你的电路图贴上来,估计你的连接有问题
