有没有把方波整形成正弦波的器件,给推荐几个,或者给一个实现的方法
谢了 答 1: 低通滤波器滤波。 答 2: 用有源高阶低通滤波器最简单 答 3: 若频率固定,采用带通滤波即可 答 4: 电压比较器方波经过电压比较器后为三角波,三角波经过差分放大器为正弦波 答 5: 楼上的方案作为一种方案是可行的但实现起来远比采用低通滤波的方案复杂,成本也更高。 答 6: 那种效果更好一些?谁有比较成功的经验可以参考? 答 7: 谢谢各位的解答实在不好意思,我对通信理解的不是太深
我想把2.176M的方波整成正弦波,低通滤波器,有没有现成的器件??还是要自己搭电路来实现???
谢了 答 8: 2.176M的固定频率,那就更好办了。用LC选频网络,将其选出即可 答 9: 如果是小信号用谐振放大器更可轻松搞定谐振放大器可以是集电极负载为LC选频回路的共射极放大器。 答 10: 谐振 ,不愧是搞通讯的阿。 答 11: 翻翻收音机的书,这样的谐振选频回路满街都是。另外就是发射电路,常工作在丙类,所以后面加一个LC选频回路~~~~~~~ 答 12: 好象发帖签名不是默认前一种状态了……验证验证 答 13: 没事啊,算是帮顶吧!
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
