电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ㄐ偶际?GPRS GPRS模块的麦克电路求助(附图)?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: ㄐ偶     模块     麦克     电路     求助     附图
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 以下是GPRS模块BENQ M23数据手册上提供的MIC电路,当然是个DEMO的,使用了这个电路后,MIC有杂音,而且通话声音太小。阿善一时搞不清这个demo电路的细节。
1. 这些电容的参数是根据什么确定的?
2. 怎么调整电路能改善MIC的通话效果?
请大家推荐一些中肯的关于MIC和音频电路的书籍或网上资料。
答 1: 影响性能的是EMC设计问题MIC信号属微弱易扰信号,要特别注意PCB的布局、走线、去藕等。DMEO电路可用。 答 2: 你的micbias是多少V?应该使电流达到mic的datasheet所要求.
另外这个电路没必要.有点过分罗琐了. 答 3: 与布板有关,比如C415 C417应该靠近模块等 答 4: mic端电压应该关注wahahacat兄说的对,这个电路的确太复杂了,l401-l404参数应该有影响,可以去掉不用 答 5: 用AT指令可以调节MIC的增益 答 6: 俺看不懂这个电路觉得很复杂和麻烦。俺的办法是:MIC加一个上拉电阻后交给LM386去放大即可。 答 7: 滤波网络还是要有滴,要低通.
否则可能引起啸叫.
简单的就行.
答 8: 这个MIC电路够简单实用吗?这个电路所实现的MIC效果也是很出色的,但好像也有点繁琐了。
1. MICBIAS在DS上解释为 Microphone bias supply power Output(2v/2.5v) 是个输出管脚。它的准确作用是什么?
2. 电容和电阻参数选择的依据是什么?
答 9: 看来GPRS的射频干扰真的很厉害否则那些小电容根本就没必要 答 10: bias是给mic提供电流的提供了才能用,就是个简单的电压直.
我觉得应该先拆干净看看有什么影响,再慢慢根据问题加上所需要的.
因为别人的电路(包括书上的)肯定是根据实际情况调出来的,而别人的问题未必会出现在你的电路上.所以一定会多余.或者不合适.
这东西是能简则简.除非你真的图省事或这个电路经过实践确实一点问题不出. 答 11: 虽然这个电路用起来很好。但我还是想搞明白,他的这些参数是怎么取出来的。也好自己能搞些累死的电路。 答 12: 10P和33P分别滤1800M和900M 答 13: ddddgggg 你的lm386电路是怎么样的阿我看了一下 lm386有太多类型的电路了
现在才知道模拟电路的重要性阿  答 14: 里面就是OP,当普通放大器用就是了. 答 15: 还有一个更简单的电路这个电路是经销商提供的电路,不知是不是可用。
1. “10P和33P分别滤1800M和900M”是如何计算出的?
2. 不同型号的模块的MIC电路是不是通用? 答 16: DEMO 还是可以用的,关键还在布板. 答 17: 你计算一下33pF电容在900MHz信号的阻抗就明白了。另外,大电容的高频性能差,小电容的高频性能好,所以在高频情况下,尽量使用小电容。 答 18: 布板时的注意事项?这个图里的数字地和模拟地划分的依据是什么?布局时除了注意去偶电容的回路最短原则外还有哪些要点? 答 19: 用示波器分析波形
