我用gprs模块和PC建立了连接,之后强行断掉gprs模块的电,重新上电再次试图与主机建立连接,可以建立一个新连接,但是旧的连接依旧存在,如此操作10次,得到了10个tcp连接,这里面只有一个是有效的,其他都是死连接,PC监听服务程序如何判断死掉的连接呢?
答 1:
需要上层的握手来判断,TCP本身不做连接的维护工作。
答 2:
Re:GPRS模块连接到PC时,主动上报一个ID号,PC根据ID号断开以前的旧连接,其实真正跟PC连接的是移动的GGSN(?),在APN为CMNET时。所以如果模块断电时,GGSN并不会主动跟PC断联,只有模块正常断联时才可以
答 3:
根据TCP协议,现在的服务端都有死亡进程清理机制....否则,服务端会内存益出....这是防止DDOS变相攻击的方法之一
答 4:
wolver:死亡进程清理机制如何启动呢一大堆死连接,真的会让机器内存消耗太多了。
答 5:
看来楼主防止GPRS设备死机的方式还停留在断电的土方法上.这种方法对GPRS模块的使用寿命会有很大的影响,寿命会缩短一半.
现在最好的方法还是外围电路做的软件复位 答 6: 楼上的高明啊!能否给详细指点一下? 答 7: 哈哈,不能.因为这也算是技术优势,大家都懂了,我们就没饭吃了 答 8: 不是啊,我没关心GPRS模块死机恢复问题实际上我用的模块有复位控制引脚。
我关心的是PC服务器端的解决方法。gprs终端有时候在联网状态下被人拔下电源,这时候服务器端就多了一个死连接,我是关心服务器端如何尽早清理这些死连接。
本来这也不是问题,我们领导测试我做的东西时,最后无聊就开始插拔电源了,他发现了这个问题:每次上电后,服务器软件就多了一个连接。按照我现在的能力还解决不了这个问题。
答 9: 那只能在服务器软件的编制上改进了 答 10: 对服务器软件要把那条链路釋放掉!还有就是列表的刷新时间要快些!
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
