各位大虾,想请教一下,如何把音频信号加载在已有的闭路电缆上,谢谢!
答 1:
要看该电缆是否有其它交变信号用音频隔离变压器隔离后双端传送比较好,另一端用同样的方法变换后送入相应电路,若距离较远,要提高变压器的变比,用高压传送信号。不过要是该电缆同时传送其它交变信号的话,可能会对音频信号造成强烈干扰,另外也不能有直流成分,否则变压器会饱和。
答 2:
另有一法将音频信号调制到高频信号上,用电容耦合过去即可,这样只要避开该电缆上的其它信号频段即可。不过此法适用性较好的代价是成本远超过前述变压器方案。
答 3:
谢谢第一次来,就有收获了。谢谢斑竹的帮助,还想请教一下,就是:如果仅仅是脉冲信号呢?我把它加载在闭路电缆上,是想利用闭路电缆进行较远距离的传送(几百m到1000m之内),但没具体做过,所以想请教大虾。
答 4:
脉冲信号不好直接基带长距传送其谐波成分太丰富,如果是数字串行码流可以用485,如果是纯粹的脉冲信号得调制如FSK等。
答 5:
好的谢谢斑竹的指教,我试试看。
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
