电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 485 奇怪的485问题,快来看看
485 奇怪的485问题,快来看看
2006-09-17 18:14:16     打赏
485 奇怪的485问题,快来看看
关键词: 怪的     问题     快来     看看
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 今天修到一块485不通的板子,我换了一个新的(SP485EEN),上电,程序正常运行,输入电流80MA(DC12V,系统为5V).结果一通信,没过几秒钟就发现485EEN冒烟,输入电流增大到250MA,我再换了一片,结果现象还是这个,不知这个会是什么原因造成的,好奇怪呀, 答 1: 总线有短路 答 2: 哦,是指RS-,RS+吗??? 答 3: 可能但总线与给485供电的VCC、GND短路也会。 答 4: 485在485总线的终端,加一个120欧姆的电阻 答 5: 这应该不是加电阻的问题
